#1 02-03-2009 21:49:58
marceld7
Registrovaný: 02-03-2009
Předehřev - poraďte
Zdravím, chci se zeptat, dočetl jsem se tady, že nouzově funguje předehřev 42V i na 24V. Funguje to? Nezničím trafo 24V? Děkuji
Editoval marceld7 (02-03-2009 22:17:31)
#2 02-03-2009 22:12:29
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Předehřev - poraďte
Koukni na výkon předehřevu kolik W odebírá ze zdroje a napiš jej sem.
Úplně nejlépe pokud tam je uveden jeho odpor.
ISTP Kutil
#3 02-03-2009 22:15:15
marceld7
Ok, já předehřev dostanu až zítra, snad, tak to napíšu. Zatím díky
Editoval marceld7 (02-03-2009 22:17:13)
#4 04-03-2009 18:23:56
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Pokud tomu dobre rozumim tak predehrev mate k dispozici na 42 v a trafo dava 24 V? Tak to by nemel byt problem, horsi by to bylo naopak. Topeni bude akorat potrebovat trochu dele casu na rozehrati.
#5 04-03-2009 19:21:24
MiraGSX
Přesně tak nebude problém akorát předehřev bude na 24V dávat jen 1/3 výkonu... myslel jsem že napíše ještě výkon zdroje kterým jej chce krmit. (kdyby to bylo třeba zvonkové trafo tak by to nebyl zrovna dobrý nápad)
ISTP Kutil
#6 05-03-2009 16:24:34
killer
MiraGSX napsal(a):
Zvonkový trafo big_smile, nez mi doslo jak je to vlastne mysleny. to je taky pravda, ale ja sem teda zvyklej vidat ve svareckach poradny trafa, je fakt ze do svarecek typu einhel atd. moc casto nekoukam, skoro vubec. Ted sem si treba vzpomnel na trafo z WLSP 315 kery ma tak 5kg smile
Editoval killer (05-03-2009 16:40:10)
#7 06-03-2009 14:19:56
marceld7
Bohužel ohřev jsem ještě nedostal, ale trafo je origo v OMI 205 určené na ohřev. Hodnoty jsem nanašel.
#8 06-03-2009 17:30:32
Kdysi jsem viděl dělané předehřevy z ponorných vařičů na ohřev vody. Když se zapnuly místo na 220V na 24V , nebo na 42 , tak trochu hřály a to už stačilo, aby ventil nezamrzal.
