#1 02-03-2009 18:10:19
corell+007
Registrovaný: 02-02-2009
Redukční ventil na kyslík vs. CO2
Poraďte zda jde použít redukční ventil z kyslíkové lahve autogení soupravy, pro lahev s CO2 pro sváření MAG.
BT-GW 190 D Einhell Blue.
Díky za rady a odpovědi.
Vařím, vaříš, vaříme
#2 02-03-2009 18:38:03
Re: Redukční ventil na kyslík vs. CO2
Teoreticky ano, prakticky bude asi zamrzat. To záleží na množství a době odběru CO2 z láhve. Originální redukční ventil pro CO2 má odlišné závity, je obvykle odlišné konstrukce oproti kyslíkovému. CO2 red. ventil je s žebrováním a nuceným elektrickým ohřevem, právě aby se zamezilo zamrznutí ventilu. CO2 má vysoké skupenské teplo a při odběru z láhve se ventil silně ochlazuje, až do bodu tuhnutí CO2.
#3 02-03-2009 19:09:40
corell+007
Jedná se o bodování cočkem a tvarování plechů během práce se svářečkou.Takže průtok nebude tak velký nebo dlouhodobý.Závit na red.vent. je právě takový jaký potřebuji páč mám flašku 6kg s malým závitem a hodiny tam jdou.Orig hodiny mají velký závit tak proto se ptám zdali se dají použít.Takže normálně ????
Editoval corell+007 (03-03-2009 11:33:21)
#4 03-03-2009 18:38:56
corell+007
Ještě někdo něco ??????
#5 03-03-2009 18:52:44
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
No já jsem jednu chvíli taky používal kyslíkový hodiny na CO2, ale byla tam problémy se zamrzáním. Navíc druhý manometr ukazuje pracovní tlak a né průtok, který je potřeba. Nezbývalo mi nic jiného, než koupit redukční ventil na CO2......
Plasma Berlan BPS40, autogen
#6 03-03-2009 18:54:35
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
To jde v pohodě. Hůř se nastavuje průtok. Asi by bylo dobré si pořídit průtokoměr plynu na hořák. Je to taková trubička s kuličkou a stupnicí.
#7 03-03-2009 18:54:55
Jestli nebude průtok dlouhodobý, mělo by to být bez problému.
#8 03-03-2009 19:30:09
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Osobně používám kys. hodiny. Vyměnil jsem u nich matku a na běžné vaření OK. Používám vyřazený has. přístroj 6kg s vyndanou stoupací trubicí. K tomu jsem dokoupil průtokoměr na hořák a naprostá spokojenost. Ještě se mě nestalo že by omrzl či zamrzl. Když vařím víc tak se maximálně orosí.
#9 04-03-2009 17:48:13
corell+007
Super.Díky za odpovědi.Je pravda ,že druhý budík ukazuje tlak v Kpa a ne průtok ale to by se dalo nějak přepočítat nebo nastavit podle něčeho ???  Třeba jak to na konci hořáku hlasitě syčí (obrazně) nebo tak????? Já ho nastavil na 60 Kpa při odběru.
Nevim kolik ten budík stojí a ani ho moc nechci kupovat.
Editoval corell+007 (04-03-2009 17:49:35)
#10 04-03-2009 22:15:40
Corell+007 - Petr psal, že je dobré použít jednoduchý průtokoměr, který se přidrží přímo na hubici hořáku a nastaví se průtok cca 10l/min. Ten průtokoměr na hořák stojí cca 120 Kč. To se vrátí na jediné lahvi za úsporu plynu. Navíc vzroste kvalita sváru, protože jesti je plynu málo, objeví se řádky pórů po okrajích svárů, jestli je ho moc, objeví se velké póry kdekoliv na povrchu sváru. Při dodržení správného výletu drátu z hubice navíc výrazně poklesne rozstřik kuliček.
