#1 26-02-2009 18:05:13
CrashMaN
Registrovaný: 26-02-2009
Svářecí inventor beno hobby 1800
Co si myslíte o této svářečce?? hobby 1800.1
http://www.beno-praha.cz/
#2 26-02-2009 18:35:26
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Svářecí inventor beno hobby 1800
Myslíte BENO HOBBY 1800.1? Vy v tom snad vidíte inventor? Dle popisu je to klasické trafo navíc značku vidím poprvé...
ISTP Kutil
#3 26-02-2009 18:37:21
CrashMaN
omylem sem napsal inventor.... jak se to dá změnit??
#4 26-02-2009 18:53:47
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Na Vasem myste bych jeste 2000,- usetril a koupil opravdu invertor. Supermarketove trafo je k nicemu. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008062201
BERLAN BWIG180
#5 26-02-2009 18:55:08
MiraGSX
Kdybych kupoval trafo, šel bych do nějaké starší použité klasiky...
Ovšem volba je na vás akorát si pak prostudujte úpravy které je pak nutno provést, pokud budete chtít svařovat i ss proudem.
ISTP Kutil
#6 26-02-2009 18:55:47
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Přejmenovat téma nelze. Pouze smazat (pouze administrátorem).
Ten tranformátor je jinak naprosto klasický zástupce své kategorie. Pro občasné svařování kolem domu a zahrady je to bez problémů použitelné. Důležité je, že má vlastní ventilátor. Pokud jste rozhodnutý pro trafo, tak tohle snad nezklame. Jen to napětí naprázdno by mohlo být vyšší. Klidně by mohlo být alespoň 48 V. Těch 43-46V, co se uvádí je dost málo. Zapalovat oblouk se s tím bude docela blbě, ale bude to fungovat.
#7 26-02-2009 19:07:49
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Takéto isté predávajú u nás v Baumaxe, len pod iným menom, je to čína, ale čo neni v dnešnej dobe smile
#8 26-02-2009 20:21:00
CrashMaN
Takže mám zvýšit napětí, našel jsem tady pár návodů....který nebo co mně doporučíte???
aby se líp zažehával oblouk
#9 26-02-2009 20:43:59
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Aby se líp zažehával oblouk, tak doporučuji se rozhlídnout i jinde ... třeba Einhell 160, nebo podobné variace ... :-)
Navíc to Beno jako by z oka vypadlo Gude 145W, které je o dost levnější: http://www.eva.cz/zbozi/svarecky-elektr … e-ge-145w/
#10 26-02-2009 20:51:19
Nováček
Beno hobby 1800 - Koupil jsem si ji nedávno, dnes jem ji poprvé vyzkoušel. Prapodivné zvuky se z ní linuly.
Nikdy jsem elektrykou nesvařoval, ale i když bylo vše nastaveno správně, tak né a né svářet. Elektroda se jen lepila na plech.
#11 26-02-2009 20:59:14
CrashMaN
To je kvuli nízkýmu napětí
#12 26-02-2009 21:20:24
pa
Registrovaný: 17-05-2008
tyhle ruzne cinske trafa nebrat. ja se s tim v hlave nevyrovnam ,proc to dneska lidi chteji. ale o tom uz bylo dost napsano v adminovych clancich.
#13 27-02-2009 09:00:15
CrashMaN
Naměřil jsem při 50A    -    45,2V
                    při 100A  -    46V
Chtělo by to vyší
#14 27-02-2009 10:15:06
admin
Administrator
Zkusil bych tohle: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008082102. Pokud se nebude připojovat usměrňovač, nic jiného se stejně dělat nedá.
#15 27-02-2009 12:28:30
CrashMaN
přidělal jsem závitů kolik se tam vešlo a napětí se zvýšilo na 48V při 100A
#16 27-02-2009 15:39:14
admin
Administrator
To není moc, ale zaplaťbůh za každý volt. Je to znát na tom zapalování?
#17 08-03-2009 09:44:29
CrashMaN
admin napsal(a):
Zapalování je lepší a stabilnější.
