#1 26-02-2009 10:41:22
durino666
Registrovaný: 26-02-2009
Hi focus 360i
Mate neiekto tuto plazmu alebo podobnu, mam ju v praci a nemozem nastavit aby to palilo bez ukosu, skoro na kazdej hrubke,,,, nevie niekto poslat parametre na 10 / 15 / 20/ 25 / 30 mm / plazma, dik  :{
#2 09-12-2009 09:38:44
toms
Registrovaný: 09-12-2009
Re: Hi focus 360i
A co parametry dle manuálu ? máš je dobře nastavené ? úkosují všechny strany ?
#3 11-10-2011 11:43:38
Palom
Místo: Havlíčkův Brod
Registrovaný: 11-10-2011
Re: Hi focus 360i
Uvedená plazma je od Kjellbergu jedna z nejlepších co jsou na trhu. Určitě tam bude podkos no neměl by být větší než 3°. Vše uvádí norma ISO 9013.
Maximální pozor je třeba dát na řeznou výšku, pokud si moc vysoko nad materiálem projevuje se podkos a pokud jsi nízko u materiálu je nadkos.  Nevím na jakém stroji je plazmový zdroj nasazení, je tam napěťová regulace, drží ti napětí dle tvého zadaní, není vypnuta.
Parametre - nebo i manuál není problém poslat, nebo si stáhnou na stránkách výrobce, uvedené materiály se nechají řezat na několik způsobů, záleží na jakou kvalitu je zapotřebí řezat.
Napiš mi do mailu: Pošlu, ti víc informací.
Editoval Palom (11-10-2011 11:45:24)
