#1 25-02-2009 21:56:11
KDDH
Registrovaný: 25-02-2009
OMICRON OMI 245 D
Dobrý večer, chtěl bych koupit novou CO svářečku a měl bych zájem o radu a názor zkušených odborníků z praxe.
Doma občas něco kutím a síla materiálu bude max. 5 AŽ 6 mm.Byla mi doporučena svářečka OMICRON  OMI 245 D.
Takže bych chtěl znát Váš názor na tuto svářečku.Zatím díky
#2 25-02-2009 22:23:54
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: OMICRON OMI 245 D
Dobrá volba. Ten "digitál" je na doma možná trochu zbytečný luxus, ale zase je efektní. Třífázový stroj, solidní zpracování, parametry převyšující popsané potřeby. Nebál bych se toho.
#3 26-02-2009 20:59:48
KDDH
Díky za odpověd budu o ní vážně uvažovat
#4 01-03-2009 22:45:25
KDDH
Chtěl bych se ještě zeptat jak se nastavuje proud vůči síle materiálu,diskutujem o tom s kolegama a nenašli jsme stejný názor,jestli nám můžete poradit.
#5 02-03-2009 08:12:16
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
no když si koupíš svářečku která umí pracovat v synergickém režimu točíš jen kolečkem když je to moc big_smile
4ím větší síla materiálu tím víc proudu, ale je tu i víc aspektů na které je třeba brát ohled
#6 03-03-2009 21:06:22
Staňa
Registrovaný: 03-03-2009
Pokud se týče nastavení amper podle síly materiálu,tak se na 1mm tloušťky mate. doporučuje 30-40 A,jestli jste měl na mysli tohle.
#7 04-03-2009 21:59:50
KDDH
Něco takového jsem myslel,mi se také schodli na 30-35 A na základní nastavení.
#8 11-07-2009 22:09:43
KDDH
Tak jsem tu mašinku nakonec koupil,svářím převážně drátem 0,8 mm je to paráda,zkoušel jsem i 1mm a také nerezový trubičkový drát 0,9mm,
to všechno na plyn CO
#9 12-07-2009 11:06:15
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
KDDH napsal(a):
Nejsem si jistý jestli máte používat CO2 při svařování trubičkovým nerezem. Na to by se měl použít Argon a nebo Argon + 2% Kyslíku jestli na to nestačí ohraný plyn z trubičky (z trubičkovým drátem jsem nikdy nevařil, používám pouze metodu MIG) při použití CO2 je nebezpečí vzniku karbidů chromu !!!
Gama 165 Delta CE
#10 12-07-2009 11:43:42
admin
Administrator
Kouknul jsem do katalogu přídavných materiálů ESAB a opravdu je tam u drtivé většiny nerezových trubiček doporučována i ochranná atmosféra C1 (100% CO2). Bude to asi díky náplni.
#11 12-07-2009 12:14:20
Milan246 napsal(a):
KDDH napsal(a):
Pro MIG (MAG) svařování nerezu je bezpodmínečně nutné použít směs Argon 98% - Kyslík 2%.  Při použití trubičkových drátů je situace jiná díky náplni trubičky, jak píše admin. Tam je dovoleno použití i 100% CO2 jako ochrannou atmosféru. Používáme to ve firmě běžně a chemický rozbor takto provedených svárů nevykazuje zvýšený vznik karbidů Cr. Kvalita svárů provedených nerez trubičkou je dokonce lepší, než běžným MIGem s 98% Ar a 2%02. Po provedení PT testu svárů vykazuje podstatně méně defektů metoda FCAW, to jest trubičkovým drátem.
#12 12-07-2009 18:32:32
jerrz_e
Registrovaný: 09-04-2009
Ano pri trubickovem dratu neni potreba plyn pro nerez jako cronigon-linde, varime v corgonu Ar82/CO18, napln si tvori svoji atmosferu.
#13 12-07-2009 21:37:35
KDDH
Zkoušel jsem to trubičkovým drátem Böhler EAS 2-FD jak je napsano na krabici,ale zajímal by Mě nějaký vhodný drát od Esabu,myslím přímo nějaký druh,jestli mi poradíte.
#14 13-07-2009 09:54:15
jerrz_e
Esab ma OK TUBROD 14.20 a pak jeste dodava italsky, ted si za boha nevzpomenu na to jmeno, ale rikam v AWS E308LT, a ten vari paradne zavolej si do esabu poradi ti.
#15 13-07-2009 11:47:14
dodan
Registrovaný: 01-07-2008
U nás teraz zvárali nerez 1.4301  týmto drôtom: 1,2mm AWS A 5 22  E308LT1-1/4  /neviem presne ktoré je označenie a tak som opisal všetko.../  a používali Argón 4.6.  / Koreň bol varený Tigom a Argon 4.6 /.
Je to správne?
Editoval dodan (13-07-2009 11:53:44)
#16 13-07-2009 12:10:38
dodan napsal(a):
Je to správne?
Rozumím-li tomu správně, tak kořen vařený TIGem a použitý Ar čistoty 4.6 je OK. Pokud jste používali 4.6 Ar i na ten trubičkový drát, je to zbytečně drahé. Lze použít i 100% CO2. Kvalita neutrpí a vyjde to levněji.
#17 13-07-2009 12:45:35
dodan
Áno ,tak som to myslel.S tým trubičkovým drôtom používali ar 4.6.
Ďakujem za radu.
